实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2021/08/24
这种大部分一批次的,就用几个箱子装着,拿一个标签贴箱子上。然后备注上。
KD1984
第2楼2021/08/24
设备校准状态标识的方式有很多种,楼主说的管理方式我觉得是可行的。建议把管控的方法写进程序文件,或者写成作业指导书,并按要求执行,在检测记录中记录验证校准证书有效期的结果。如果是自动比对确认,就需要对自动比对程序进行验证,确保程序的有效性。
JOE HUI
第3楼2021/08/24
CNAS早期文件CNASCL052关于设备标签这块有提到见5.5.8可以考虑大箱子或者几个箱子装,合格标签贴在箱子外面,不过内部文件要做好相关规定,按照这个去执行
dahua1981
第4楼2021/08/24
校准标识是必须要贴的。
123
第5楼2021/08/24
可以装在盒子里,在盒子上贴标签
骨架寡人
第6楼2021/08/24
做个牌子,贴牌子上,挂上
穿越时空
第7楼2021/08/24
同一样的放一个箱子里,箱子上标识清楚。
zzy19810115
第8楼2021/08/24
11111
Insm_118f144e
第9楼2021/08/24
进来学习了
lijing320323
第10楼2021/08/24
咨询工程师
