实验室认可/资质认定
200828
第1楼2010/03/11
是实验室内部而不是内部实验室
hnzhouqy
第2楼2010/03/12
5.10.2 检测报告和校准证书……d) 客户的名称和地址;……个人认为:17025的通用要求是适合所有实验室的,但由于实验室的性质等不同,可能对某些条款的应用由取舍,如果申请认可,必须说明取舍的理由,而对于本条款:1、本条款的规定,实验室对外的检测/校准业务,那是必须的!2、所谓内部实验室,实际上也就是第一方,说明实验室是某组织的一部分,可以将此条理解为取样点或生产车间,而内部检测/校准报告中也是要求必须有取样点的,及时是送样,也要有送样人及单位的。
migjun
第3楼2010/03/12
不管是哪一方实验室,总归有输入,同意楼上观点,内部客户也是客户,所以在报告最好写上客户名称和地址。当然,5.10.2第一句:“除非实验室有充分的理由,否则每份检测报告或校准证书应至少包含下列信息:”看下你有没有充分理由。
mylogy
第4楼2010/03/18
内部实验室也要写的,就写公司的地址吧
lhc2007
第5楼2010/03/18
内部客户也应该写明地址。
《学无止境》
第6楼2010/06/26
学习了,谢谢
rickyljb553
第7楼2010/06/26
实验室内部的客户可以不用写具体的地址,我们只是在文件中规定,外部客户需要在检测报告中写明具体的地址,如果是内部客户可以不写具体的地址,我们只在检测报告中写明是公司的哪个部门就OK了。
cat115115
第8楼2010/06/29
需要有地址的,就算是第几栋几楼都可以。
davin83
第9楼2010/07/04
需要地址的,我们也是第一方实验室。
