进样1微升分流20:1 进样口200度 柱温40保持10分钟升温10度每分钟到240保持12分钟
通标小菜鸟(v3141805) 发表:柱子选用固定相为6%氰丙基苯、94%二甲基硅氧烷,楼主的DB-624适用,看楼主的色谱图,一张是8.18号的,一张是这两天的,峰型较8.18号差了不少,其实8.18号的峰型也不是很好,有点胖,不尖锐。不知道楼主升温程序是什么?初始温度是多少?建议楼主先维护一下进样口,更换隔垫,衬管以及切割色谱柱头,要想分离度好,需要降低初始温度,减缓流速或者升温速率。至于峰型的话,楼主可以在维护过仪器后将分流比设置大一点,一点点增大,看峰型是否会改善
