不同浓度的三氯甲烷和四氯化碳,用顶空进样出的峰面积一样
  • Insp_d1dfc3ef
    2021/08/26
气相色谱(GC)
  • 请教一下各位老师,我做三氯甲烷和四氯化碳,用自动顶空进样,20ml顶空瓶加入5ml样品,平衡时间30min,温度70.
    但是不同浓度的三氯甲烷和四氯化碳出来的峰面积值都差不多
    机子是福立的GC9720气相色谱仪
  • dahua1981
    第1楼2021/08/26
    是不是浓度太大仪器过载了
  • dahua1981
    第2楼2021/08/26
    首先检查是不是标液的问题。如果梯度浓度下出峰峰面积都差不多,那就是鬼峰了,看是不是溶剂的问题,或者柱子脏了
  • xiaoheihei
    第3楼2021/08/26
    首先自己配置液体标准样品,直接打不同浓度的标样,看看色谱的出峰情况,顶空是定量环六通阀进样,这时候还需要检查气密性了。也可以联系福立售后,咨询不收钱,上门才收的。
  • 安平
    第4楼2021/08/26
    详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
    水的空白测试过了么?是否有干扰?
    手工还是自动顶空?可以用手工进样排除一下顶空的问题
  • 时光左岸L
    第5楼2021/08/27
    先直接在进样口进不同浓度的标液,判断是气相的问题还是顶空的问题。若判断为顶空的问题,那要看一下运行的时候的各个条件有没有达到设定值,包括各个位置的温度和压力,还有就是要注意一个进色谱柱的压力,要高于实际进样口的压力。传输线接口检查一下是否漏气。
    第6楼2021/08/27
    先断开顶空,进其它标液看是否出峰,如果出峰,就查找顶空问题。
