离子色谱(IC)
砂锅粥
第1楼2021/08/27
楼主的曲线没设置好吧,看图片好像曲线浓度都是设置0?
tiehy
第2楼2021/08/29
你看到的是空白,浓度设置没问题的
第3楼2021/08/30
我觉得这个无非从3个方面来考虑,一是曲线设置问题,建议楼主还是检查一下;二是保留时间问题,看曲线的保留时间和样品的保留时间是否一致,相差太多会被系统认为不是同一个待测物;三是软件设置了类似检出限的设置,低于某个数值报ND,但楼主的目标峰比较明显,应该不是这个问题。建议还是看看前2个方面。
xiaoheihei
第4楼2021/09/01
首先考虑你的工作站定量工作曲线是否过0,没过0有一点截距,峰面积很小就负值,无法给出计算结果,过0的话就不会这样了。
