气体检测
ztyzb
第1楼2021/08/28
冷原子荧光其实就相当于专用的分光光度计,楼主需要先把设备熟悉了;既然楼主是扩项的话对于方法验证过程应该很熟悉了,按照HJ 168-2020中规定的步骤一步一步来即可,只不过和其他方法用的试剂、设备不同而已。另外一点楼主做的时候注意个人防护。
小萌新
第2楼2021/08/28
好的哦,谢谢
通标小菜鸟
第3楼2021/08/28
1、熟悉标准,收集材料,填写立项申请表,根据标准上的要求采购试剂,耗材,标品等等。2、设置仪器参数,根据标准上推荐的仪器参数进行设置,设置完以后配制标品以及所用的试剂,按照标准要求进行预测试。3、参考hj168-2020,依次进行检出限,测定下限,精密度,正确度,线性相关等等的验证。4、数据处理,收集数据,编写原始记录,作业指导书,方法验证报告,扩项评审表等文件。
dahua1981
第4楼2021/08/28
扩项一般需要做盲样考核的。这就需要熟悉标准和仪器,如果能找到阳性样品练练手最好,找不到就用加标法做做,既然是标准方法,一般都是常规操作,不用担心,你可以把标准仔细研究一下,不明白的地方就拿出来在论坛上求助,很快就解决了,祝好运
