气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/29
1.7000D质谱的自动调谐就是离子源230,两个质谱150。这个条件不能改变的。
第2楼2021/08/29
2.不要频繁调谐。老的仪器可能要间隔时间短一点,可能1-2周,新的间隔时间长一点,2-4周或更长。每次开仪器,要调谐。全氟三丁胺(PFTBA)遗留可能引起31, 51, 69, 100, 119, 131,169, 181, 214, 219, 264, 376, 414, 426, 464, 502,576, 614离子峰出现。
第3楼2021/08/29
一般是刚开机时候需要调谐;如果长时间不停机的话,一般建议一个月调谐一次。不调谐可以用质控样来校准仪器状态。
smart123
第4楼2021/08/29
如果,我运行方法里,调入的自动调谐文件(离子源280℃,2个四级杆温度均是150℃),这个自动调谐,要怎么做?
JOE HUI
第5楼2021/08/29
自动调谐是默认的方法,除非你修改后另保存修改后方法再运行
第6楼2021/08/29
、7000D质谱上自动调谐:离子源温度230℃,2个四级杆温度150℃。如果,我要用其它温度,要怎么操作?然后再做自动调谐?自动调谐是仪器默认方法,这个不要修改,若你用其它温度,可以建立个方法,修改你要的温度保存起来,需要时候运行这个方法即可2、如果,每次重新开机,都必须要做自动调谐吗?如果不需要,应该做哪种调谐来评估仪器状态? 小白一只,望行友指点迷津。 每次重新开机没有必要都做自动调谐,一般清洗离子源,对仪器有维护,或者停电,长假关机后才需要做个自动调谐,一般日常可以做个手动调谐,看下仪器状态,比如是否漏气等
通标小菜鸟
第7楼2021/08/29
1、离子源温度230,四级杆150,这两个温度都是俺安捷伦质谱的默认温度,也是推荐使用的温度,如果楼主想改变温度也是可以的,在在线工作站仪器参数设置里面可以更改的,改完以后要保存方法或者另存一个方法,然后再给仪器做自动调谐,调谐完将调谐报告保存至修改的仪器方法内。2、质谱不用的时候关机了,下一次开机是需要重新调谐的,一般都是做自动调谐的,自动调谐也不费事,还有一个是调谐评估,这个其实和自动调谐也差不多,建议还是使用自动调谐,更加详细一点。
深蓝
第8楼2021/08/29
“离子源温度230℃,2个四级杆温度150℃”是通用设置,一般不需要修改。仪器最好是长期开机状态,不要总关机。一般调谐选择自动调谐即可,不需要手动调谐。
m3336169
第9楼2021/08/29
可以修改默认调谐文件里面离子源温度。然后记得另存,仪器不需要经常调谐。一般情况下不需要调谐,如果做的项目样品基质比较脏,可以每周做一次然后记得调谐前顺便切换一下灯丝,这样能保证灯丝的最大使用寿命。
安平
第10楼2021/08/29
如果分析方法中使用的离子源温度不是230度,四级杆温度不是150度的话,不建议使用目前这个调谐文件。 分析方法中的温度应该与调谐条件相一致。 注意调谐的时候,色谱柱进样口和检测器温度需要降低到室温。 仪器如果重新开机,需要调谐一下。 连续运行过程中,根据实际情况,定期或者不定期调谐。 如果分析项目较为稳定,色谱柱和载气情况良好的话,建议一两周调谐一次为好。 如果分析样品性质较差,色谱柱或者载气不良,建议提高调谐频率。
