衬管换的新的,进样口周围也清理干净了,情况没有改善
佳人伴孤灯(v2741826) 发表:1,先问你一下你进的是线性最低点还是?进一个线性最高点看看,和以前数据比较一下,看看有没有较大误差,如果没有误差,那有可能也能够是衬管脏了导致最低点走不好,如果有误差,5倍甚之更上,多半灯丝快受损了,即将耗尽。2、正常维护截色谱柱很常见,注意是切的平整和长度,这个维护很常见比较多,更换分流平板这个维护做的很少,除非很脏,或者酸碱样做的多,腐蚀严重,一般低多清洗一下液够用,要不你把原来的清洗一下,换回来,看看是不是新的分流平板的的问题。
