气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/08/29
在操作前首先要确认仪器状态是否有问题,比如是否存在漏气,其次解析操作有问题,需要排查
dahua1981
第2楼2021/08/29
既然苯没有问题那就证明仪器问题不大,首先应该考虑甲苯试剂配制过程有没有问题
xiaogumd11
第3楼2021/08/29
二甲苯,你是否完全峰分开了,还是没有分开合在一起算的。苯的加标结果差异不大,说明仪器运行正常。
zyl3367898
第4楼2021/08/29
你不是发过这个帖子了吗?
ppttmmyy
第5楼2021/08/30
依次进行检查:1. 加标操作是否存在问题;2. 解析过程是否得当;3. 分离结果是否完全分离。
安全员
第6楼2021/08/30
学习了解一下
Insm_f6feb015
第7楼2021/08/30
进来学习
检测老菜鸟
第8楼2021/08/30
请问各位大佬,我用苯和二甲苯的试剂做了一个8.8和88浓度的加标,8.8是10ul-10ml,88是100ul-10ml,都是加的二硫化碳然后同样加在了样品前半段,解析了一小时,苯的浓度看着还行,可是二甲苯的浓度都比加标的浓度小10倍,这是怎么回事呢,8.8的做出来才零点多,88浓度的做出来是八点多,是我那一步做错了吗?可是步骤一样操作啊如果苯正常,而二甲苯都比加标小10倍,那就证明加标时可能出现问题了,建议重做。
Ins_54b3b772
第9楼2021/08/30
学习学习一下
柒
第10楼2021/08/30
苯没有问题的,那就是解析上没啥问题啦!要么你二甲苯分离不好,要么二甲苯配制错误了
