【求助】柱温设定在什么范围才对?分离效果不好时,应该采改变什么条件?
  • xiaohan0119
    2006/11/30
气相色谱(GC)
  • 才学气相色谱一段时间.我曾经看帖子,很多人说柱温应应该比沸点低20度左右,但是我上次做正庚烷,沸点是98度左右,柱子温度140,也行,到底柱温对什么影响大?
    多种组分一起测定时,如果分离效果不好,应该采改变什么条件?柱温\载气流速?
    谢谢!!!
  • 我在故我思
    第1楼2006/11/30
    楼主,您根据您实验得出的结果应该是很有说服力的,你觉得在你的色谱条件下峰已经分离的很好了,峰形也很好了。那就可以了。分离效果不好主要是:柱子的极性对目标物是不是适合;柱箱温度是不是适合(如程序升温的速率);载气的流速快慢;还有就是跟气化室的温度有关系了。此外,如果分流进样的话,分流比是不是合适也是一个原因。
  • 深海的海豚
    第2楼2006/11/30
    呵呵,其实柱温的设定没有那么的绝对,大家通常的说法适用于通常的样品,柱温比沸点高几十度也对结果(纯品)不会有很大影响,多组分时,通常先调整柱温,然后是分流、流速,有时需要一起调整,当然有时需要考虑更换色谱柱。
    xiaohan0119 发表:才学气相色谱一段时间.我曾经看帖子,很多人说柱温应应该比沸点低20度左右,但是我上次做正庚烷,沸点是98度左右,柱子温度140,也行,到底柱温对什么影响大?
    谢谢!!!
  • guohua
    第3楼2006/11/30
    多组分分离不好,可以采用程序升温,也可干脆换柱子改方法。
  • ffxlt
    第4楼2006/11/30
    首先要了解待测样品的性质,根据性质选柱子.柱子选对了再调其他条件就很快了
  • shaoylc
    第5楼2006/11/30
    复杂组分程序升温,不复杂的话恒定温度就行。一般的经验来看,只要柱子合适,柱温不至于低到待测物过不去,都能分开,主要是柱温合适的话分离效果会好些。
