dahua1981
第2楼2021/08/31
1、我目前推测主要为真空浓缩和氮吹步骤有问题,在方法上常描述为浓缩近干和氮吹近干,请问如何把握这个近干?总觉得这些有点靠经验,是否有较为客观的方法判断或回避
这个就靠个人理解了,因为后续有时候需要定容,如果残留过大会影响结果。
2、在35℃,抽真空下真的会使萘(沸点221℃)等物质损失吗?还是氮吹容易损失?
肯定会有部分损失,其实标准品和样品都是同样的操作,损失差不多就抵消了。
3、真空浓缩是描述为近干即可,我是否可以多留一些液体来过固相萃取柱?
为了保证尽可能准确,尽量多留一点是可以的。
4、在氮吹是若极易损失,是否可以通过氮吹时多留一些液体,通过内标法来校正避免掉?
内标只能校准进样的差别,如果留的多定容体积可能就不准确了。
繁世旧城
第3楼2021/08/31
非常感谢您的回答,我的液体体积大概在15ml左右,溶剂真空浓缩时为乙腈,氮吹时为正己烷。对于您的回答我还有一些疑问,望您解答。
1、我看到您同事的论文做了旋转蒸发的回收率,但是回收率都在50%左右,个人感觉有点低,若是都这样,是否必须加入萘的氘代内标进行校正?
2、想询问一下你们氮吹时的液面状态时如何的?是平静的液面?还是微微的涟漪状?
3、还有就是您同事的这部分论文我非常感兴趣,如果方便的话,能麻烦您给一下名字或者这部分的文件吗?
繁世旧城
第4楼2021/08/31
非常感谢您的回答,我想请问一下您在检测EPA16时是加入了萘的氘代内标来校正的吗?
通标小菜鸟
第5楼2021/08/31
1、我们做的多环芳烃是方法HJ478和HJ784,环境样品中的PAHs,这个方法是外标法,标准要求回收率是60~120%,我和同事研究了三种浓缩方法,旋转蒸发、氮吹浓缩以及KD浓缩,研究下来KD浓缩回收率最高,能够稳定在80~90%之间,因此我们平常做样就是用的KD浓缩方式。一般测出来多少就是多少?不建议加内标进行校正,就算加也是上机前加入,而不是前处理前加入,因为这才是你真实做出来的数据,而不是折过的。
2、氮吹液面有波动,我们的氮吹仪是气流直接对着液面吹的,这种不好,损失大,以前我用过一种氮吹仪是涡旋气流,朝着氮吹管内壁吹的,这种损失小,但进口仪器很贵。
3、论文名称:《探究土壤中萘提取液的浓缩方法比较》,“环境与发展”期刊
