夏天的雪
第1楼2017/08/24
可能就是没有降解峰,或者没有浓度太小,低于检出限了,还有可能就是没有分开
m2982984
第2楼2017/08/24
如果没有降解峰或浓度太低,怎么标准要求做系统适应性呢?应该是降解物还没分离出来,不知怎么才能分出来。
初心
第3楼2017/08/24
感觉没分开,调节流速试试
有水有渝
第4楼2017/08/25
楼主待测成分主峰的峰高是多少,标尺的高限是多少?可能是灵敏度不够,另外能知道降解产物是什么物质吗,直接取这个物质上机检测一下看看灵敏度
第5楼2017/08/25
峰高有95。试过在保留时间1.4倍左右有杂峰的,但不知是不是降解峰,我也不清楚降解物质是什么
第6楼2017/08/25
碱降解方法是标准方法吗,可以提高碱浓度
第7楼2017/08/27
是标准方法。试过将回流时间延长到2小时,没试过将碱量增加,可以试试看。
m3035025
第8楼2020/03/31
我是分离度没达到1.7,请问你最后怎么解决的?回流俩小时有效吗?
