岛津示差检测器问题
  • Insm_f4d5f747
    2021/09/03
  • 岛津RID-20A的检测器能量为0应该怎么处理?使用时间是4800h,没达到使用上限20000h。一开始怀疑检测池有气泡,但是用水和甲醇都冲过了,还是同样的问题。请求大神解答!!!!
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2021/09/03
    可能是光源有问题,建议替换一下新的灯再说吧。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加40积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • dadgoh
    第2楼2021/09/04
    打开仪器看一下灯亮不亮,估计光源有问题了。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加20积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • 安平
    第3楼2021/09/04
    最好先确认灯是否点亮。
    然后多做几次检测器auto purge和purge,然后做balance,观察能量。
    如果一直为0,建议报修一下为好
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
