谢谢,是我的光斑没调好,还有就是标准可能没摇匀。后来调整就好了,只是质控只有一半的值,这就是不知道为什么?请问您有经历过吗?溶剂是10%的硝酸,冷原子法。
m3208595(m3208595) 发表:你说的标准曲线做不成,具体是哪面,是没有荧光强度?还是系数达不到0.999?以下是我认为仪器和汞灯正常的情况下,我自己分析了一下,希望对你有用1:首先看一下原子化器的高度在不在10mm处,且灯位置是否调整正确(如有调光板的话,此时的光应在中心位置)2:检查一下进样系统,有注射泵的话看一下注射泵有没有吸空,蠕动泵的压片有没有起到效果,看一下管路中的各个接口是否漏气或堵塞。3:再看一下四通阀的反应块中有没有发生反应,载气压力正不正常。
