实验室真空泵故障解决方案
  • 北京来亨
    2021/09/13
常用设备综合讨论
  • 实验室真空泵应用的广泛使用,实验室真空泵本身漏气是因为密封圈漏气。应检查所有密封部位的密封情况,更换破损的密封圈。气镇阀垫圈损坏,或未拧紧。应更换垫圈并拧紧气镇阀。排气阀片损坏,密封不好,应更换气阀片。当实验室真空泵的真空度低怎么办?
    实验室真空泵有问题可能是因为油位过低,应加足油量到油标中 心线。油被沾污,油质变坏,应更换新油。油路不通,真空泵腔内没有保持适当的油量。应检查油路及油阀的进油量,保持油路畅通。进气口的过滤网被堵塞。应取下过滤网清洗干净,再装上去。转子的弹簧变形或折断及旋片动作不灵。应整修或更换弹簧变形,使转子积旋片配合良好。
    真空泵温太高,被抽气体温度过高。应让气体冷 却后再进入真空泵内。吸入硬物使真空泵体磨损。应拆开真空泵除去硬物,对划伤部件进行修复或更换。
    真空泵冷却水流不够。应加大冷却水流量,装配不当,使转子轴心位移,造成单面磨损。应拆开检查并重新装配。因加工不良或磨损造成配合间隙过大。应检查真空泵腔、转子、旋片、端盖板之间的配合间隙,投规定的精度要求进行修复。
    实验室真空泵运转中摩擦发热温升太高,使真空泵油变稀,密封性变差。应通冷却水或用电风扇降温,同时,检查有关部件配合间隙并按规定精度要求进行修理。
    实验室真空泵的本身是没调节真空度的功能的,只有通过加阀门的方式调节。当真空度较高时,把阀门打开,真空度就降下来了。
  • 北京来亨
    第1楼2021/09/13
    实验室真空泵广泛使用
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/13
    上次同事发现气质的机械泵漏油非常严重,也好久没换油了,换了之后好了很多,泵是换了才二年的新泵
  • 北京来亨
    第3楼2021/09/13
    早发现早解决,还能多一段时间
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:上次同事发现气质的机械泵漏油非常严重,也好久没换油了,换了之后好了很多,泵是换了才二年的新泵
  • JOE HUI
    第4楼2021/09/14
    日常点检不能懒
    北京来亨(SH100675) 发表: 早发现早解决,还能多一段时间
  • 北京来亨
    第5楼2021/09/16
    说的好
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 日常点检不能懒
