小精钢
第2楼2021/09/16
如果你是研发的新样品,是单一样品还是混合样品,物质是否还有其它性质,易水解和醇解,醇解和水解的速度快不快,是在pH高时快还是低时快,有没可能找到一个相对稳定的状态。如果找到了,可考虑用少量水,比如5%的水试试。无法完全分离开,大多也是因为流动相溶剂强度不合适。既然易水解,是否有考虑用正相系统,正己烷和乙酸乙酯作为流动相来进行分离,可能有更好的效果,或者采用正己烷、乙酸乙酯、四氢呋喃三相作为流动相分离。如果只有反相可以用,想要分的更开,降低流速,选择更长的柱子,前处理选择更好的溶剂,找到更合适的紫外波长。毕竟是你们自己配置的新样品,只有你们自己知道里面有什么,还有配个PDA检测器进行纯度分析。
