dahua1981
第1楼2021/09/16
非甲烷总烃 指除甲烷以外的碳氢化合物C其中主要是(C2~C8)的总称.非甲烷总烃主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分.烃类物质在通常条件下,除甲烷基化为气体外多以液态或固态存在,并依据其分子师大小结构形式的差别具有不同的蒸气压,因而作为大气污染物质非甲烷总烃,实际上是指具有C2-C12的烃类物质。
VOCs的定义分为二类,一类是普通意义上的VOC定义,只说明什么是挥发性有机物,或者是在什么条件下是挥发性有机物;另一类是环保意义上的定义,也就是说,是活泼的那一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
两者应该是有相同的类别,又各自包含着不同的成份。
ztyzb
第3楼2021/09/16
非甲烷总烃:根据目前最新监测方法HJ 604中的定义
VOCs:挥发性有机物,根据GB 37822中定义
VOCs(以非甲烷总烃计)是因为某个行业中挥发性有机物种类太多,而目前有没有合适的分析方法,暂时以非甲烷总烃作为控制指标,往往后面都会加上一句,
,没有相应方法的时候两者可以认为一样的。
具体测定非甲烷总烃还是VOCs要看具体的行业标准,如石油炼制GB 31570、石油化学GB 31571、合成树脂GB 31572都有非甲烷总烃控制指标,具体的挥发性有机物因为分析方法不全所以很难控制。
其实国家标准里面控VOCs的较少且大部分都以非甲烷总烃计,很多省份比如山东发布了六个行业类别和一个其他行业的挥发性有机物控制标准,里面对VOCs(非甲烷总烃)还是VOCs已经规定很明确了,包括分析方法建议楼主查下属地地方标准。
