气相色谱(GC)
sunjun0620
第1楼2008/09/27
微量分析、常量分析怎么定义,大概的浓度范围在仪器分析书上都有,或上网查一下。百分比含量一般为kg/kg,而ppm为mg/kg.
千江有水
第2楼2008/09/27
1 百分比换算成ppm,方法是百分比*10000就可以了例如0.03%换算成ppm就是300ppm2 关于分析的定量如下方法 试样质量(mg) 试样体积(ml)常量分析 大于10000-100 大于10半微量分析 10-100 1-10微量分析 0.1-10 0.01-1超微量分析 小于0.1 小于0.01楼主这样明白了吧。呵呵
第3楼2008/09/27
还有,很多东西网上都有,你自己查就可以了。多动手啊,好习惯
chengjingbao
第4楼2008/09/27
很简单,100%就是一百万PPM1%就是一万;我的常量定量下限为0.02%,即200PPM,我就以此左右为限。
