气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/10/11
点火之前正常,点火之后基线异常。需要考虑是否气源不良,是否检测器污染严重,积水或者色谱柱不良。
mingxiaoyan
第2楼2021/10/11
载气流量可以调大些,检测器温度升高到250摄氏度以上保持上1小时,如果基线还没有下降就拆下检测器清洗。
JOE HUI
第3楼2021/10/11
基线走不稳一方面和柱子没有老化好有关,另外检测器太脏也会造成基线不稳定。楼主需要排查排查
sdlzkw007
第4楼2021/10/11
建议你们清洗一下收集极,把空气调整到350对比一下。
第5楼2021/10/11
老化一下检测器和色谱柱,清洁吹扫检测器。 更换气源试试。
zyl3367898
第6楼2021/10/11
空氢比是10:1,可以调大空气流量试试。另外把衬管换成新的,色谱柱重新安装,检查柱两端的石墨垫是否漏气。
yifan1117
第7楼2021/10/12
有没有老化试试?
xiao-jin
第8楼2021/10/12
仪器是才使用还是突发这种情况?如是突发情况,仪器使用了多久?
aaha
第9楼2021/10/12
仪器是昨天突然成这样的,在上周六还可以正常使用,昨天上午出现这种情况后,我们先是更换了气瓶,没有效果,后来又将检测器拆下进行了简单的擦拭,基线回复到以前做样时的水平,今天上午重新开机后又出现了毛刺的情况,经过对柱子的两次空跑程序进行热活化,现在仪器终于正常了,感谢各位解答的大佬。
第10楼2021/10/13
看来是检测器的收集极污染了。
