气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2021/10/13
高浓度样品分析的小瓶一般直接处理掉不再重复利用;低浓度一般是用超声清洗后晾干。
安平
第2楼2021/10/13
建议一次性使用为好。 可以用超声清洗,工作量比较大,小瓶不容易灌入溶剂。 也可以考虑采购清洗设备,投入较大。
chun29
第3楼2021/10/13
清洗,换瓶盖。
zyl3367898
第4楼2021/10/13
我们买的小瓶盒子,一洗一盒,也很方便,先用纯水洗,再放在装有乙醇的盒子里超声,再用纯水洗,自然晾干就行。
俭以养德101
第5楼2021/10/14
超声不好把控啊,也不清楚到底洗干净没有。因为各个瓶子装过的物质不同,有的好洗,有点不好洗
xiaogumd11
第6楼2021/10/14
我们是先用有机溶剂浸泡后上震荡器震荡,再用自来水洗,再超声。纯水洗,自然晾干。
abin230
第7楼2021/10/14
我们一般用溶剂超生清洗
佳人伴孤灯
第8楼2021/10/14
这个便宜啊,一个都没1快,一次性就好,洗洗的成本都捞不回来非得洗,如果量大(每天有500多的消耗),要想洗的干净,建议如下1:瓶子废液去除晾干,放进铁盘,500度左右马弗炉灰分俩小时,什么标签,试剂残留都一干二尽;2:冷却取出用自来水涮洗:大盆 漏水篮子,用漏水篮子抖除水分及残渣(有点像农村老实筛谷),3:用去离子水照上面涮洗一片4:放入乙醇(或者丙酮)超声20min(溶剂可重复利用)5:取出用篮子抖干溶剂,晾干,装袋密封,备用
xiaoheihei
第9楼2021/10/14
一批用洗涤剂清洗,超声波,然后水洗,烘干了接着用,盖子垫子久了就扔了,换新的。不够赶干净就马弗炉里面300-400度烘就不残留了。
第10楼2021/10/14
我们是做一批样品,洗一次瓶子,都是做蔬菜中农残的,物质都一样。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
