原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/29
这个卓子擅长
第2楼2004/10/29
希望他能发表自己的高见,
第3楼2004/10/29
1.硝酸镁:硝酸镁在一定温度下(2600度??)生成氧化镁,和被测元素(低挥发性的)形成螯合物,从而提高了灰化温度,但是,背景吸收比较大。可能是氧化镁分子吸收的缘故。 各位看是否还有其他方面的作用,
第4楼2004/10/29
应该是挥发温度低的元素
第5楼2004/10/29
那你觉得磷酸二氢铵在测定铅、镉中的作用机理是怎样的呀?
第6楼2004/10/29
改天我发点资料给大家看看。。。。。。
第7楼2004/10/29
加入为铵盐,生成的氯化铵可在380度分解,从而减小氯化物的基体干扰,而磷酸根的存在,使得待测元素(易挥发元素,特别是Cd)在升温初期与其生成磷酸盐,升温后生成含氧磷酸络合物,粘在石墨管表面上,从而降低待测元素的挥发度,提高了灰化温度,有利于基体的挥发。你认为是什么机理,也请谈谈你的观点
第8楼2004/10/30
2.铵盐:加入为铵盐,生成的氯化铵可在380度分解,从而减小各种氯化物的基体干扰,3.磷酸盐:磷酸根的存在,使得待测元素(易挥发元素,特别是Cd)在升温初期与其生成磷酸盐,升温后生成含氧磷酸络合物,粘在石墨管表面上,从而降低待测元素的挥发度,提高了灰化温度,有利于基体的挥发。化合物 氯化钠 硝酸钠 氯化铵 硝酸铵熔点C 801 307 335(升华) 170沸点C 1431 210分解 ---- 380分解
第9楼2004/10/30
4.Vc:Vc在一定温度时分解成游离的C,还原被测元素或其他元素,从而降低被还原元素的原子化温度,可以单独使用,也可以和其他元素配合做基体改进剂。
第10楼2004/10/31
怎么也不见发上来啊
