原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2021/10/20
可以参考《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》(HJ 168-2010)
砂锅粥
第2楼2021/10/20
检出限可以自己评估,仪器检出限是3倍空白的标准偏差,方法检出限可以算上称样量、定容体积、稀释倍数等。
通标小菜鸟
第3楼2021/10/20
土壤检测参数多呢?不知道楼主具体要做哪些参数,根据参数来招找相关的检验检测标准,比如说环境土壤检测,那我们一般参照GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 ,里面有每个参数推荐的测定方法,方法上会有相关的测定方法和检出限等信息,然后实验室扩项的时候我们一般参照HJ168-2020上面的要求来进行方法验证,包括检出限,测定下限,精密度,正确度等等要求
Ins_bf613df7
第4楼2021/10/20
农用土壤呢?方法验证依据也是168吗?好多标准都没有标注检出限
第5楼2021/10/20
我们用的林业部和农业部的标准,做氮磷钾之类
第6楼2021/10/20
检测农用地
第7楼2021/10/20
农业标准和林业标准做方法验证没有标明检出限的也可以自己去验证检出限,HJ168中的一些内容也可以参考一下,方法验证要验证的内容其实都差不多,无非就是检出限,精密度,重复性等等内容
第8楼2021/10/20
嗯嗯,明白了,谢谢!
第9楼2021/10/20
您好,我再请教下,农用地取样地下多少厘米应该测什么项目,在哪儿可以查到?
