农残检测
歌名
第1楼2021/10/20
第一个问题,检出限单独算,单独一个同分异构达到检测限后才算检出,否则即为未检出。第二个问题,只计算已检出的同分异构体之和,未检出不加和,加和后的值为检出量值,与2763比较做判定是否超标。第三个问题,一般是要考虑分子质量数换算的
hujiangtao
第2楼2021/10/20
都是需要按照分子量折算成原药形式
我叫陈小白
第3楼2021/10/20
嗯嗯谢谢您
第4楼2021/10/20
好的,谢谢老师指点??老师,如果我氟虫腈假设定量限是0.005,某样品限值0.02,有两个同分异构体过了检出限,加和后为0.017,第三个同分异构体检出含量为0.004(低于检出限),这样依然不加第三个的量,出未超标结果是嘛?
zyl3367898
第5楼2021/10/20
我觉得是,不加第三个量,报未检出。
第6楼2021/10/24
都应该按分子量折算成原药。接近检出限的不好判断,未检出的和超出很多的都很容易
第7楼2021/10/26
嗯嗯好的,谢谢你(?ω< )★
