水质检测
ztyzb
第1楼2021/11/01
个人发表下观点:整体计算过程没问题,但以下几点内容需改进下:1、标准曲线最后一个点有效数字位数应和前面一致,即体积为7.00ml,质量为70.00μg;2、标准曲线斜率应和自变量质量有效数字位数保持一致或者比自变量多一位,楼主实验室保留位数不合理;3、样品分析没做平行;4、记录中有接样日期是否就是分析日期?
言同学
第2楼2021/11/01
1、标准值的单位应该是μg/ml不是ug/ml2、吸收液体积不参与计算没必要写出来3、赞同楼上,应该有“领样日期”和“分析日期”4、我这边的程序文件是写a值是保留三位小数,b值保留三位有效数字,这样比较好5、基本的10%平行样你没有,只做了加标,不大合理6、加标1.5ml,不应该写体积,应该写加标量,质量或者浓度,你写个体积就很不明确7、既然你校正点有写了误差范围,那么你下面是不是应该空出一个位置写这个校正点的误差是多少,太不一目了然了
牙牙乐1989
第3楼2021/11/04
原始记录不应该是是原始手写记录吗?
