气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/01
说明样品重现行差,一般可以从以下分析原因:毛细柱安装位置、衬管适用性、进样垫的松紧程度、溶剂选择不合适等
JOE HUI
第2楼2021/11/01
重复性差,连续7针有4针异常,排除仪器性能问题,从进样系统上面找原因,比如若使用自动进样器进样想,需要检查自动进样器是否有故障,其次排查进样针,,检查是否有堵塞或泄露等现象,清洗维护后或者更换新的一根进样针重新进样测试,检查进样口是否污染及系统漏气,取下进样口隔垫,更换新的,考虑维护下进样口,检查下基线是否稳定,出峰保留时间是否重复等,还需要排查样品是否出现均匀性问题,
深蓝
第3楼2021/11/01
有三针的重复性还可以,不太像单纯的原因,你这个是单标吗?做的什么物质
zyl3367898
第4楼2021/11/01
进样垫换成新的,衬管换成新的,色谱柱柱头切一段,检查柱两端的石墨垫是否漏气。
安平
第5楼2021/11/02
楼主详细说说具体分析条件为好,具体说说样品的具体情况为好,什么物质,什么溶剂等。样品中的其他组分出峰是否正常,包括溶剂是否正常?具体问题具体分析为好。一般情况下,可以考虑一下是否色谱柱不良,或者老化不足。更换或者老化色谱柱。进样口衬管建议维护或者更换。柱温程序可能不良,建议修改程序升温,降低初始温度,延长总运行时间,拉长两次进样之间的时间差距试试。
PAEs
第6楼2021/11/02
这说明楼主这个重复性很差
第7楼2021/11/02
分流平板清洗过吗?分流捕集阱换过吗?
Ins_abc8c2b0
第8楼2021/11/05
应该是进样口或者分流平板的问题。
第9楼2021/11/05
最简单的是换进样垫与衬管,换完后应该有效果,不行,就把接检测器端的柱头切一段。
yifan1117
第10楼2021/11/05
自动还是手动进样?
