【仪器故事 】微波消解原子吸收法测定土壤中总铬
测定土壤中的总铬,常规消解方法是电热板消解法,随着微波消解技术的发展,在土壤溶解过程中,得到了广泛的应用,首次使用微波消解法做样品前处理,用火焰原子吸收光谱法测定土壤中的总铬。现将这一过程分享给大家。
1.实验部分
1.1主要仪器与试剂
S2AASysem型 火焰原子吸收光谱仪,铬空心阴极灯,空气压缩机,乙炔,微波消解仪、电子天平
铬标准溶液,盐酸,硝酸,氢氟酸,高氯酸均为优级纯,二次去离子水。
1.2仪器工作条件
表1:仪器工作条件
元素 | 波长(nm) | 灯电流(mA) | 通带(nm) | 燃气流量(L/min) |
铬 | 357.9 | 9 | 0.5 | 1.4 |
1.3样品预处理
准确称取0.2g(精确至0.0002g)试样于微波消解罐中,用少量水润湿后加入6ml硝酸,2ml 氢氟酸,按照一定升温程序进行消解,冷却后将溶液转移至50ml聚四氟乙烯坩埚中,加入2ml高氯酸,电热板温度控制在150℃,驱赶白烟并蒸至内容物呈粘稠状。取下坩埚稍冷,加入3mL盐酸溶液,温热溶解可溶性残渣,全量转移至50ml容量瓶中,加入5ml氯化铵溶液,冷却后定溶至标线,摇匀,待测。
用去离子水代替试样,采用和试液制备相同的步骤和试剂,制备全程序空白溶液,并按相同条件进行测定。
表2 :微波消解升温程序参考表
升温时间(min) | 消解温度(℃) | 保持时间(min) |
7 | 室温-120 | 3 |
5 | 120-160 | 3 |
5 | 160-190 | 25 |
图1:微波消解仪
1.4标准溶液的配置
将1000μg/mL的铬标准溶液逐级稀释,配制成铬标准系列溶液浓度为0.000,0.500、1.000、2.000、3.000、4.000mg/L, 然后,分别加入5mL氯化铵溶液,3mL盐酸溶液,用水定溶至标线,摇匀,待测。
2.结果与讨论
2.1标准工作曲线绘制
在表1工作条件下,测定铬标准溶液的吸光度,以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制校准曲线,结果见表3和图2。
表3:校准曲线
元素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
铬 | 标准溶液浓度(mg/L) | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | |
吸光度(A) | 0.001 | 0.035 | 0.069 | 0.138 | 0.200 | 0.263 | ||
回归方程 | Y=0.0656x+0.0029 r=0.9995 | |||||||
图2:校准曲线图谱
样品 | 测定值/(mg/kg) | 加标值/(mg/kg () | 回收值/(mg/kg ) | 加标回收率% |
1 | 26.0 | 20 | 46.978 | 104.8 |
2 | 37.5 | 30 | 67.629 | 100.4 |
3 | 25.8 | 20 | 45.632 | 99.2 |
4 | 21.46 | 20 | 40.250 | 93.9 |
5 | 24.51 | 20 | 45.97 | 107.3 |
