求问:固相萃取小柱是怎么用的?
分离/萃取
  • 我查资料发现有两种用法:
    1.先用样品的溶剂润湿小柱(活化),然后加入样品,开泵抽滤,最后用适量溶剂再冲洗一下,下边用接收瓶收集所有滤液。这种方式相当于把小柱当做一个过滤层来用。
    2.先用A溶剂润湿小柱(活化),然后加入样品,开泵抽滤,再用A溶剂冲洗一下,小柱下边接收的全是废液。滤干之后换成接收瓶,用B溶剂(一般和样品溶剂是同一种)冲洗抽滤入接收瓶。这种方式应该是柱子把待测组分吸收了,先把干扰物质滤下,然后再用溶剂把待测组分洗脱下来。
    请问究竟那种方式对?还是说取决于柱子种类?如何知道哪种柱子用哪种方法?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/04
    这两种方法都对,因为固相萃取柱有两种模式
    模式:
    A目标化合物吸附模式:当样品通过SPE柱时,吸附剂的官能团与目标化合物发生作用,将目标化合物保留在SPE柱上,而样品基质被排弃。
    步骤:
    a固相萃取柱的预处理(活化固相萃取柱)
    b样品过柱(添加样品并使通过固相萃取柱)
    c洗涤(除去杂质)
    d干燥(除去水分)
    f洗脱(洗脱目标化合物)
    B杂质吸附模式:样品通过SPE柱时,杂质被固相吸附剂吸附,而目标化合物通过SPE柱,并被收集到容器中。也成除杂质模式,常用于正相填料的SPE柱。
    a固相萃取柱的预处理(活化固相萃取柱)
    c洗涤(收集目标化合物)
    d干燥(出去水分)
  • sdlzkw007
    第2楼2021/11/04
    固相萃取的使用有一整套系统理论,包括离子交换,范德华力吸附,正相和反相、穿透模式等等,逐一需要系统学习掌握,运用的时候才能得心应手
  • cadicy
    第3楼2021/11/04
    原来还有正相反相之分。请问一下PLS柱是正相还是反相的?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:这两种方法都对,因为固相萃取柱有两种模式模式:A目标化合物吸附模式:当样品通过SPE柱时,吸附剂的官能团与目标化合物发生作用,将目标化合物保留在SPE柱上,而样品基质被排弃。步骤:a固相萃取柱的预处理(活化固相萃取柱)b样品过柱(添加样品并使通过固相萃取柱)c洗涤(除去杂质)d干燥(除去水分)f洗脱(洗脱目标化合物)B杂质吸附模式:样品通过SPE柱时,杂质被固相吸附剂吸附,而目标化合物通过SPE柱,并被收集到容器中。也成除杂质模式,常用于正相填料的SPE柱。a固相萃取柱的预处理(活化固相萃取柱)b样品过柱(添加样品并使通过固相萃取柱)c洗涤(收集目标化合物)d干燥(出去水分)
  • cadicy
    第4楼2021/11/04
    有相关资料吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:固相萃取的使用有一整套系统理论,包括离子交换,范德华力吸附,正相和反相、穿透模式等等,逐一需要系统学习掌握,运用的时候才能得心应手
  • 雾非雾
    第5楼2021/11/04
    看介绍:PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。类似于Waters Oasis HLB。应该算是反相的。
    cadicy(cadicy) 发表:原来还有正相反相之分。请问一下PLS柱是正相还是反相的?
  • sdlzkw007
    第6楼2021/11/04
    科学出版社固相萃取应用
    cadicy(cadicy) 发表:有相关资料吗?
  • Insm_a857577
    第7楼2021/12/13
    进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理层会议
