水质检测
wyl621
第1楼2017/03/17
环保的按HJ168,卫生的按GB/T5750,各行业按各个行业的标准来做。
老兵
第2楼2017/03/17
检出限:用特定分析方法在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量。测定下限 :在限定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能够准确定量测定待测物质的最低定量检测限。一般没有“最低检出浓度”这种表述,建议还是以“测定下限”的称谓为好。按《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ168-2010)规定:测定下限是检出限的4倍。
liux5201
第3楼2017/03/17
检出限(D.L)是某种特定的分析方法在给定置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或者最小量,他是定性检出,是判断样品中存在浓度高于空白的待测物质。方法下限:是准确定量测定待测定低浓度水平待测物质的极限与可能性,是在测定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能够准确定量测定待测物质的最小浓度或量。“最低检出浓度”一般是指检测下限。检测下限和检出限关系不同的规定有所差别,最新规定好像都是“测定下限”=4检出限(D.L)=0.010/斜率(分光光度法)
wangdongok5
第4楼2017/06/05
想问下如果测试结果在检出限和下限之间应该怎么报结果?
p3160241
第5楼2021/07/13
检出限,证明样品有这个污染物,定性的;测定下限,测定样品中的这个污染物有多少,定量的;一般,测定下限高于检出限,测定下线越低,说明选择的仪器和方法对待测物质敏感性越高,检测下限和检出限,数值上好像是4倍关系
alternate2010
第6楼2021/07/13
最低检出浓度:指在一定的置信水平下,在采集一定体积空气样品时,测定方法能够检出空气中待测物的最低浓度。跟检出限一样是一个定性指标,检出限乘以样品溶液总体积/采样体积=最低检出浓度。最低检出浓度在职业卫生领域用得比较多,都是空气样品。
