安捷伦自动液相流动相抽空了会有什么影响?
  • Ins_1ac956d3
    2021/11/28
  • 流动相抽空了,压力为0,应如何处理?流动相抽空会导致什么后果?以后使用时,检测一种维生素,出峰时间越来越早,能提前10分钟左右,这个情况是流动相被抽空过导致的吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/29
    流动相抽空对仪器的泵对色谱柱都是不利的,楼主现在要做的就是补救措施,重新配制好新的流动相,然后将色谱柱的一头拆下放烧杯中,用流动相先把管路中的气泡排干净,然后看能不能恢复色谱柱柱效
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/29
    1.液相色谱流动相空走几个小时会使固定液流失一部分、降低色谱柱使用寿命.楼主可以考虑加入100%甲醇或乙腈继续冲洗,这样管路和柱子内就会又充满液体的。刚开始可以打开排液阀,用高流速排液,排完后用1.0流速。最后可以进标准样品试试分析下。
    2.提前10分钟出峰,不一定就是流动相被抽空导致的
  • myoldid
    第3楼2021/11/29
    段时间抽空没什么影响,长时间抽空的话,可能会对活塞杆密封垫有磨损,干磨。可以直接上流动相排空,如果排空排不出来,就需要手动加压了。方法是取下流动相吸滤头,用注射器往流动相管子里轻轻压流动相(用水也可以,即使漏了也没毒),然后开泵排空,这样可以方便的排除泵腔里的空气。
    如果系统已经排空,并且用流动相平衡了柱子后(压力曲线平了),保留时间飘了10min不是抽干的原因,很可能来自流动相配置错误,流速不对。
  • 安平
    第4楼2021/11/29
    一般情况下,不会有严重问题的。
    楼主详细说说具体的分析条件为好,保留时间的变化应该与跑空流动相无关。
  • hujiangtao
    第5楼2021/11/30
    多purge一会儿把管路气泡排干净,低流速多冲冲
  • 歌名
    第6楼2021/12/01
    应该不是抽空导致,抽空影响不大,重新配流动相多排排气再给柱子做一下后处理就好了,CDS有个瓶填充功能,楼主可以用下,流动相没了或者不够了会自动停泵,不会对柱子有什么损伤
  • ling6666
    第7楼2021/12/01
    抽空时间如果不长,影响应该不大。按照日常实验完成后处理色谱柱就好了
