CPSC方法测试邻苯,浓度计算时总体积要算上四氢呋喃体积吗
  • 不超过五天
    2021/11/09
气质联用(GCMS)
  • 我用CPSC方法测试邻苯,走的是买的质控样品,如果按照标准上总体积为四氢呋喃体积加正己烷体积,计算结果超过标准值50%,如果只计算正己烷体积,则在标准值范围内,请问这个总体积计算是否要把四氢呋喃体积计算在内。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/09
    按照标准上总体积为四氢呋喃体积加正己烷体积,不能为了凑数而改变标准,而应该从实验全过程分析可能的原因
  • omjia
    第2楼2021/11/09
    是要把四氢呋喃体积计算在内的,正己烷和四氢呋喃是互溶的。楼主需要找找其他方面的原因,比如四氢呋喃提取,试试两个小时能不能有所增加?标准曲线有没有问题?
  • JOE HUI
    第3楼2021/11/09
    总体积计算是要把四氢呋喃体积计算在内。楼主结果偏差大,需要从其它方面找原因,比如器皿是否污染,进样系统是否残留等导致。
  • 不超过五天
    第4楼2021/11/09
    我重新做一下试试看,之前两次测试结果都是这个问题,如果加入四氢呋喃体积,最后测试结果超过标准值,应该不是提取时间的问题。
    omjia(liqunqueen) 发表:是要把四氢呋喃体积计算在内的,正己烷和四氢呋喃是互溶的。楼主需要找找其他方面的原因,比如四氢呋喃提取,试试两个小时能不能有所增加?标准曲线有没有问题?
  • 不超过五天
    第5楼2021/11/09
    好的,谢谢老师
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:按照标准上总体积为四氢呋喃体积加正己烷体积,不能为了凑数而改变标准,而应该从实验全过程分析可能的原因
  • 不超过五天
    第6楼2021/11/09
    老师,我重复做了两次,结果都是这样,而且我跑样前后都有空白。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:总体积计算是要把四氢呋喃体积计算在内。楼主结果偏差大,需要从其它方面找原因,比如器皿是否污染,进样系统是否残留等导致。
  • cw2511
    第7楼2021/11/18
    那就是你的标准曲线有问题了,标准曲线整体偏小的话定量结果就会变大,虽然你看线性还是很好的,但无法知道整体的浓度有没有偏移。
    不超过五天(Insm_05c417cf) 发表: 老师,我重复做了两次,结果都是这样,而且我跑样前后都有空白。
