气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/11/11
有图么?这个差异比较大了。减小进样量或者增加分流比,测定结果是否会变化?
zjq198203
第2楼2021/11/11
我明天查一查,对比一下
zyl3367898
第3楼2021/11/11
用新衬管,分流板清洗。
第4楼2021/11/16
最后一张图是结果对比表
第5楼2021/11/16
上面的那个看不清,这张是结果对比表
第6楼2021/11/16
增大进样量,结果变化明显,峰面积增大一倍,色谱峰型明显不好
第7楼2021/11/16
最好不要增大进样量,因为有衬管过载现象,造成峰形与重现性都不好。
