气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/11/11
残留的话主要排查顶空段和GC端,顶空段的话排查取样针,管道,GC端的话排查进样垫、衬管,玻璃棉、分流平板,不放心的话柱子切割头尾,老化检测器,检查分流管路,甚至分流捕集阱、载气气源等
sdlzkw007
第2楼2021/11/11
不同进样方式(顶空和液体)对比一下可以清晰的判断残留的部分是顶空还是进样口?然后进行不同顶空品牌对比,结果可能一目了然。
mingxiaoyan
第3楼2021/11/11
可以参考这篇文章排查
Insm_3f580f3f
第4楼2021/11/11
好的,谢谢老师
第5楼2021/11/11
分流补集肼,衬管,隔垫,进样口色谱柱截取了,色谱柱老化了,残留还是存在,最后把顶空进样针拔掉。用进样针手动进了一针乙醇,后面进空气,未发现残留。换了同一个牌子的顶空备用机还是有残留。????
第6楼2021/11/11
安平
第7楼2021/11/11
楼主详细说说顶空进样器的具体型号为好。不同的原理,有不同的处理方式。有些厂家可以设置吹扫进样针和阀,以减少残留,可以修改其流量和时间
第8楼2021/11/11
国产中兴分析全自动DK5001B,该版本没有可以设置吹扫时间的程序,备用机是该公司的DK3001N半自动的。
第9楼2021/11/11
中兴的,可以手工多操作几次吹扫进样针吧
dadgoh
第10楼2021/11/11
增加顶空吹扫次数或温度试试。
