气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/12
除了你说的那几项,还有老化色谱柱也很重要
第2楼2021/11/12
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6561165这个帖子比较系统,可以参考下
深蓝
第3楼2021/11/12
色谱柱,检测器都需要维护
JOE HUI
第4楼2021/11/12
除了楼主说的,还包括如进样口外围部件,如气路附件减压阀,进样口还有O型圈,石墨压环,色谱柱,检测器是必须要定期维护。
hujiangtao
第5楼2021/11/12
色谱柱维护也很重要
安平
第6楼2021/11/12
自动进样器, 注意除尘和润滑。 使用标准耗材。 使用之前检查进样针是否正常, 安装位置准确。 进样口 泄漏检查。 衬管、进样隔垫、分流捕集阱,进样口腔体的清洁和清洗。 色谱柱 安装规范,检查泄漏 切割和老化色谱柱 检测器 fid,高温灼烧清洁、疏通喷嘴,确认气源洁净。 ecd,高温老化。 fpd ,气源清洁。 系统 气源压力、气源洁净,气路净化器的维护。
zyl3367898
第7楼2021/11/12
色谱柱老化,检测器的喷嘴清洗。
yifan1117
第8楼2021/11/14
色谱柱,检测器等都需要维护。
xiaoheihei
第9楼2021/11/14
可以参考一下帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/3442525,这个非常详细,不是同型号,但是操作也是接近的。值得学习。
第10楼2021/11/14
这个帖子真详细。
