液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2021/11/12
可以选择1℃~4℃冷藏保存,几天应该问题不大
雾非雾
第2楼2021/11/12
液质的进样盘是可以设定温度的吧,本身就可以控制在4度左右,把样品瓶盖拧紧了,放在那儿一两天没什么问题,按顺序进样就可以。
Ins_940c0f1c
第3楼2021/11/12
好的,谢谢,仪器老师是建议我放在样品盘上放入冰箱储存,所以我有些疑问前来问题
第4楼2021/11/12
好的,如果受影响了,同批里的标样瓶应该和样品瓶所受的影响是一样的吧。样品提取液和标样稀释液是同一个稀释液。
hujiangtao
第5楼2021/11/12
进样系统都可以进行恒温设置,一般10度一天没啥问题
Dxhuang
第6楼2021/11/12
可以做一个储存温度下的稳定性实验来支撑你的实验结果。。
歌名
第7楼2021/11/12
看你样品耐受度和等待时间,如果样品耐受时间长,等不了几个小时就变几个序列等着后面跑就可以了,如果样品耐受度低,不稳定,就要放冰箱去保存,算好时间再拿出来就可以,一般进样盘可以控温到4-100℃,
第8楼2021/11/12
如果做一个滞留时间的试验,一般应该做几次试验可以支撑一个结论。目的是用于专科毕业论文。
歪果仁zZ
第9楼2021/11/13
没有人能确定的说给你样品放置在-20℃或进样器4℃会不会降解,这也是方法学的考察必要性问题,建议做一下样品处理后放置在进样器的12h稳定性考察,再下结论。
vm88
第10楼2021/11/15
中间加几针溶剂
