红外光谱运用
  • 轶辰
    2021/11/16
    飞禾实验耗材
红外光谱(IR)
  • 红外光谱仪
    仪器简介
    红外光谱仪具有强大的定性和定量分析功能,不仅能实现常量样品的分析,也能通过附件的结合实现微量样品的分析。空冷式新型高辉度陶瓷光源,结构简单,性能稳定且使用寿命长。光学系统采用镀金反射镜等精度光学元件,实现能量的高效率利用。新型高灵敏度的检测器,保证了FTIR分析的超高灵敏度和良好稳定性。
    远近红外测量比较
    近红外测量优势
    远红外测量优势
    样品可置于玻璃或塑料容器内直接进行测量不必使用KBr或其它稀释剂进行稀释
    可观测到中红外基频的倍频和合频
    可以研究无机元素氧化物的吸收峰
    可以研究卤素化合物的吸收峰
    近红外区域的检测例子
    近红外区域的检测例子
    在此例中,使用了高灵敏度的InGaAs检测器来进行近红外区的测量。而且无需将样品用KBr等稀释剂进行稀释即可得到高质量的近红外光谱图。
    远红外区域的检测例子
    远红外区域检测例子
    右图中展示了测量Ba2O3的例子。通过使用CsI分束器,可以得到400cm-1以下的高质量远红外光谱,对确定无机化合物和有机金属化合物的吸收光谱非常有益。
    IRPrestige-21 NIR系统可以测量从近红外到中红外区域。对于近红外测量,使用CaF2(氟化钙)分束器、 InGaAs(铟镓砷)检测器和钨灯光源.当分束器换为CaF2后,系统可自动识别该分束器类型并自动将光源和检测器切换到近红外配置,同时自动设置合适的近红外测量参数.
    FT-NIR(近红外)分析优势
    状进行定性鉴别,通过峰强度进行定量分析。另外,由于近红外区的吸收强度不像中红外区那么强,许多样品可在不经稀释的情况下直接进行测量,这意味着可以简化制样过程甚至无需制样,进而实现快速测量。
    FT-NIR(近红外)的应用举例
    FT-NIR可用于一系列广泛的用途中,比如来料检验或出厂检验,又或者是监控反应或混合过程。
    石油/燃料
    辛烷值,芳香成分,或烯烃数量
    食品/饮料
    水分,蛋白质,脂肪,糖或酒精含量
    纤维
    纤维类型,水分成分以及油含量
    化工/聚合物
    聚合程度,剩余单体含量,羟基含量,混合比率以及水分含量
    药品
    主要成分,添加剂,湿度 或者原材料接受测试
    纸浆/纸张
    表面涂层以及水分含量
