前言:单位的7890和1260都使用的Chemstation C版工作站,版本为C.01.05。该版本较老,不支持序列表的填充功能。查看安捷伦的用户手册,发现从C.01.06开始可以支持excel粘贴和填充,如图1,随即想升级。此方法适用于将Chemstation C版液相,气相工作站升级到C.01.07版。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505186572_1053_2963297_3.jpg)
图1
前提:升级前提,您所用的工作站不涉及审计跟踪,不涉及数据完整性等,可以自己随意安装。另外需要当初激活该许可证的Agilent Electronic Software and License Delivery(安捷伦许可证管理平台)网站的用户名和密码,用于升级许可证。如图2
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505189782_906_2963297_3.jpg)
图2.1
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505193173_3817_2963297_3.png)
图2.2
1. 打开 Agilent Electronic Software and License Delivery https://agilent.subscribenet.com/control/agil/index,使用用户名和密码登录到系统,然后点击左侧的Manage Licenses by Host,再从Select from Existing Hosts通过主机名称选中当前工作站的许可证,再点击Upgrade all,升级许可证。然后输入接收许可证的邮箱地址,确定。如图3,图4
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505195058_1534_2963297_3.jpg)
图3
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505196208_9424_2963297_3.jpg)
图4
2. 依次点击左侧的Products list/OpenLab Software/Previous Versions 打开下载页面,下载光盘镜像1,2,3,6,7,如图5
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505197206_3230_2963297_3.jpg)
图5
3. 下载完毕后,将镜像解压,拷贝到当前工作站所在电脑。从C.01.05升级到C.01.07是可以直接升级的,不用卸载,但安装过程可能会出现问题,需卸载原工作站再安装,所以需先对数据,方法和序列做备份。如图6
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505198066_6087_2963297_3.png)
图6
4. 打开镜像1的文件夹,双击setup.bat,等待程序做好准备。进入安装界面后,选择安装,选择Secure Workstation for OpenLAB CDS ChemStation Edition,根据提示,设置好安装的路径(原路径),安装类型,最后进入安装过程。如图6,图7
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505199606_1437_2963297_3.jpg)
图6
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505201296_7893_2963297_3.jpg)
图7
5. 程序会最先对系统多检查,评估硬件,系统和系统配置,如果提示发现问题,不管它,继续。如图8
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505202282_9007_2963297_3.jpg)
图8
6. 根据提示,再依次定位打开镜像2,3等的路径,完成安装。安装成功后,没截图,大家就自己脑补吧。
补充:
升级后的许可证比原有的多了一个许可文件
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161505203378_4789_2963297_3.jpg)
