柏坡
第1楼2009/05/16
正接后有多高啊?没有超限吧?建议你用甲醇水(5%)或乙腈水小流速冲它,看看压力有没有改善,如有改善需要重新处理柱子了,可能要多花费点时间才能处理回来。
村长
第2楼2009/05/16
从其他方面找找原因吧,可能和柱子装的正反没有太大的原因
lizichun
第3楼2009/05/16
用小流速冲一晚上,如0.2ml/min的2%甲醇
毛毛虫
第4楼2009/05/18
如果接反用的话好用,就不要接正过来了,这样反而会损坏柱子.
zhao1025
第5楼2009/05/18
我同意,如果已经反用了,就一直下去,翻来覆去的颠倒,柱子死的更快
知足常乐!
第6楼2009/05/18
反着用的效果可能还要好些
yaomengnan
第7楼2009/05/18
爱杰杰
第8楼2009/05/18
用低流速慢慢冲一下柱子,你们反接柱子时间有点长,估计恢复到原来状态的时间也比较长,不行打电话给公司工程师问下
aaawzy
第9楼2009/05/18
感觉这个好些。。。
羽香
第10楼2009/05/18
平常,你是怎样维护保养柱子的,就用这个方法。我的柱子也出现这样的现象,我就按平常维护保养主子的方法进行的。
