关于环境温湿度计中修正值的使用问题
数据处理
  • 请教各位老师:
    以下这种情况在日常实验室环境温湿度测量时需要使用修正值不?
    实验室用于环境温湿度的温湿度计,校准证书上在其中一湿度校准点时,修正值-4,不确定度为U为2,允许误差为±5;
  • 歌名
    第1楼2021/11/16
    日常记录温湿度不用校正,直接记录表显温湿度就可以,测定温湿度项目的时候有矫正公式,具体可以看看18204.1温湿度检测项目表述,有详细计算公式
  • PAEs
    第2楼2021/11/16
    帮楼主转移到相应板块
  • JOE HUI
    第3楼2021/11/16
    因为修正值在允许误差范围内,所以日常实验室环境温湿度测量时不需要再使用修正值了,可以直接记录。
  • ztyzb
    第4楼2021/11/16
    单纯看这一点湿度的话是不需要使用修正值的;但是环境温湿度计都有一定的湿度使用范围,在范围内允许误差都是±5,建议楼主多校准几个点再定论。
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/11/16
    我理解这是极端情况下的偏离极限,一般不可能偏离这么大,正常情况不需要考虑这种偏离,用实际测量值即可
  • 未来工程师
    第6楼2021/11/16
    一般不用修正,部分精密度要求高的才需要,比如标定试验
  • lanxin18
    第9楼2021/11/17
    非常感谢你的专业回复!
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:日常记录温湿度不用校正,直接记录表显温湿度就可以,测定温湿度项目的时候有矫正公式,具体可以看看18204.1温湿度检测项目表述,有详细计算公式
