waters主动预加热器
  • Insm_658724cb
    2021/11/17
  • waters超高效液相色谱仪的主动预加热器,原本接头是塑料头,后面塑料头不见了,先用预柱上的金属头代替,现在发现拆不下来了,各位大佬有办法解决吗?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/18
    如果能整体卸下来的话可以考虑超声
  • Dxhuang
    第2楼2021/11/18
    可以放低温冰箱冻一下试试,不过估计够呛。
  • Dxhuang
    第3楼2021/11/18
    一般装机的配件堆里翻翻应该有的
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:可以放低温冰箱冻一下试试,不过估计够呛。
  • Insm_d9b7d081
    第4楼2021/11/24
    需要预加热器可以联系我
  • mylovent
    第5楼2021/11/28
    拆不下来了,如果漏液需要换新,没有别的办法
  • 艺孝
    第6楼2021/11/28
    只能把锥形的头切下来了
  • dadgoh
    第7楼2021/11/29
    金属锥抱死后,只能切割拆除了。
