ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/11/22
问题1:方法B逐级稀释是不是更好点啊?逐级稀释倍数是10倍还是10*10=100倍?方法A更好,在保证移取溶液溶液工具如移液枪校准OK情况下,方法B明显移取二步带来操作误差等,方法B稀释倍数也是100倍,问题2:一般配置标准溶液稀释多少倍好点?一般标准溶液配置稀释多少倍最好参照方法要求,步骤越少越好,减少操作误差等。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/22
问题1:方法B逐级稀释是不是更好点啊?逐级稀释倍数是10倍还是10*10=100倍?一般而言不能一次稀释太大倍数,因为取样量越小相对误差越大,如果稀释倍数不是很大的话可以一次稀释,如果倍数过大就需要逐级稀释,当然逐级稀释操作步骤增多后误差也会增大,这就需要根据具体情况选择合适的稀释方法。问题2:一般配置标准溶液稀释多少倍好点?10倍内可以考虑直接稀释,再大了可以考虑逐级稀释
tang566
第3楼2021/11/22
问题1:方法B逐级稀释是不是更好点啊?逐级稀释倍数是10倍还是10*10=100倍?用的移液枪和容量瓶的准确定度高,方法A好。如果器具准确定不高,方法B引入的误差会更大。问题2:一般配置标准溶液稀释多少倍好点?这与用到的移液枪(移液管)和容量瓶的关系大,一般25倍或50倍比较好,100倍以上需要采用2次稀释,可以节省试剂。
放学不回家
第4楼2021/11/22
谢谢大佬们,步骤多增加了不确定度。
oscar_2007
第5楼2021/11/22
1.在确保移液工具校准,核查移液点准确度满足要求,方法A更好,减少误差。2.稀释多少倍,建议还是参照标准。不建议稀释倍数太大,稀释倍数大也会影响准确度。
会飞的鱼
第6楼2021/11/23
这个稀释倍数不大,我们一般需要稀释的话。最小取样量为5ml
jiajia2012
第7楼2021/11/24
液枪不一定都准
第8楼2021/11/29
同移液管,都需要做校准和期间核查。
Ins_fc36df0b
第9楼2021/12/01
一般不超过100倍。取液量不超过1ml。方法一就可以
