立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
离子色谱实战宝典 第五章 检测器 5.5电荷检测器
恐龙
2021/11/23
色谱发烧友
私聊
离子色谱(IC)
5.5
电荷检测器
电荷检测器作为新型检测器,目前用于毛细管
离子色谱
中,它对弱电离的有机酸、有机胺、硅酸盐、硼酸盐以及多价态离子,具有比电导更好的响应灵敏度,与电导不同,电荷检测是通过测量溶液中离子电离时电荷迁移所产生的电流变化来确定待测离子浓度的一种检测方式。
在毛细管
离子色谱
中,由于其是一种破坏性检测器,与电导串联的话,连接在电导之后。
5.5.1
电荷检测器的工作原理
电荷检测器的基本结构与电解膜抑制器类似,不同的在于电荷检测器内安装了二种不同极性的离子交换膜,仪器的流程图见
5-
,电荷检测器的结构原理见下图
5-*
电荷检测器的流程图
从图中看,电荷检测器必须采用淋洗液发生器,采用电致再生抑制器,电荷检测器出来的废液,通过再生流路排出。或者整个采用外循环的方式进行。
图
5-
电荷检测器的工作原理示意图
从图
5-
可以看到,电荷检测器包括一个阴离子交换膜,一个阳离子交换膜以及对应的阴阳电极。在这里,中间是淋洗液通道,二侧是阴阳离子交换膜,再生液在膜的外侧,正负电极在再生液的两侧,以施加工作电压。
当抑制器流出液经过二个膜中间,由于前面已经经过了抑制,其背景是水中被测离子以及对应的水电解的产生的少量的背景电流,当电解质(抑制后阴离子变为酸,阳离子变为碱,理论上可以是任何电解质)进入电解池,
A+
和
Y-
各自透过阳离子交换膜和阴离子交换膜移向阴极和阳极,即可检测这些离子携带的电荷,从这里可以看到,电荷检测器就是像同时通过阴阳抑制器,同时去掉阴阳离子,所以是一种破坏性的检测器。由于转移过程中,是以酸或者碱的离子形式存在,因此其离解程度大,响应就大,这也就是对于电荷检测器,弱电离的化合物响应较抑制型检测器大的原因。
5.5.2
电荷检测器的性能特点
5.5.2.1
相同电荷不同离子具有接近的响应值
在检测器响应范围内,许多相同浓度、相同电荷的离子能得到几乎相同的响应,因此可以对已知、未知化合物进行定量。各个离子之间,线性关系非常接近。
图
5-
具有相同电荷数的不同离子具有相似的响应值(
20
m
M;
电压
, 1.5 V
5.5.2.2
多价离子的响应高于电导检测的灵敏度
例如,在电荷检测器条件下,磷酸根电离程度更完全。磷酸根可以产生更高信号,因此其检测灵敏度高于电导检测。下图磷酸根可以得到三倍以上的灵敏度。
色谱柱
: ThermoScientific, Dionex, IonPac
AS15-9μm Capillary (0.4 x 250 mm)
淋洗液
: 38mM KOH,
流速
: 0.012mL/min
进样体积
: 0.4 μL
柱温
: 30 °C
检测模式
抑制电导
抑制器
毛细管阴离子电抑制器
(ACES300),
阴离子抑制循环模式
A:
电荷检测器(
ChargeDetection
B:
电导检测器(
Conductivity Detection
Peaks: 1.F
1.0 mg/L
2.Cl
2.5
3.NO
4.SO
4
2-
5.0
5.Br
10.0
6.NO
3
10.0
7.PO
4
3-
15.0
5.5.2.3
弱电离的离子在电荷检测器下响应大幅度提高
例如硼酸,在电导下几乎无响应,在电荷检测器下,有明显的响应。另外,
QD
对于弱解离离子具有更好的线性
更易定量。
5.5.2.4
与电导检测器结合可以判断不同离子的特点
将电导检测器与电荷检测器结合,可以填补
CD
与
MS
之间检测器的空白,利用二个检测器之间的性能差异,可以判断,被测离子的类型、价态,可以进行峰纯度鉴定,能够提供更多的离子信息。
例如串联
CD
和
QD
检测器,分别对某离子制作标准曲线,用标准曲线对该离子进行定量,比较两个定量结果,当差距大于
20%
时,可判断为
假阳性
5.5.3
电荷检测器使用的注意事项
5.5.3.1
有机溶剂的兼容性
在循环模式下,除水外,电荷检测器不兼容任何有机溶剂,在外加水模式下,电荷检测器可以兼容有机溶剂,浓度不超过
30%
(甲醇和乙腈)。
5.5.3.2
背景、噪声和漂移
要实现电荷检测器检测,电导检测器的背景电导要求小于
2uS/cm
,这样在工作电压
6V
的情况下,其背景电流
≤5uA,大多数情况下可以达到<2uA。在使用电荷检测器前,先断开电荷检测器,等电导检测器和抑制器运行达到平衡后,再连接电荷检测器。如果电荷检测器停用24小时以上,首先用氮气或空气将检测池内的液体吹走,避免背景电流增加,操作上相对要求较高。
常用的电压为6V,对于30mmol/L KOH,等度淋洗,漂移小于10nA/h,梯度淋洗小于100nA/h。
不同的工作电压对电荷检测器的响应影响很大,通常选择6V作为工作电压,兼顾了灵敏度和噪音,可以满足大多数实验。
5.5.3.3
使用场景
目前商品化的电荷检测器仅仅局限于毛细管离子色仪,作为电导检测器的补充,更广泛的应用需要进一步开发。
相关话题
离子色谱实战宝典 5.3 安培检测器(一)5.3.1-2安培检测器的发展历史及主要厂家
离子色谱仪期间核查方法介绍
3
离子色谱实战宝典 5.3 安培检测器(三)5.3.4 安培检测器各组成的结构
4
离子色谱实战宝典 5.3 安培检测器(四)5.3.5-6 薄层式安培池检测响应的关系与安培检测器的应用
离子色谱实战宝典 第五章检测器 5.3 安培检测器(五)5.3.7-8安培检测器各部件的使用和维护和故障判断和注意事项
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2021/11/28
图文并茂,条理清晰。
发表回复
+关注
私聊
hwayuu
第2楼
2022/03/18
感谢分享,很有用的资料
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
你身边的赛默飞
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】离子色谱的淋洗液一般怎么选择?
2010/08/04
我在深圳,想用IC测一个样,请问谁能帮我测一下?
2006/03/14
求助!磷酸根低浓度(0-20mg/L)曲线不成线性
求助
2017/05/13
离子色谱法在新EN71用于检测Cr
求助
2013/02/19
【讨论】关于戴安IC分离柱的验收
2010/03/28
【求助】AG14保护柱当浓缩柱使用 进样困难
2009/07/17
方法验证
求助
2017/11/30
急!急!各位给看看哪里出现问题会导致这样结果
已应助
2015/05/26
离子交换色谱法
求助
2024/11/01
Thermo ICS-5000使用心得
原创
2024/10/31
阴离子色谱能进金属阳离子吗
已应助
2024/10/25
有色离子有哪些
分享
2024/10/22
一个视频告诉你离子色谱是什么
分享
2024/10/21
离子色谱仪测样前的软件操作
分享
2024/10/21
分享一下如何安装离子色谱仪抑制器
分享
2024/10/21
抑制器非原装能用吗?
分享
2024/10/21
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
已应助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
已应助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
已应助
2024/10/30
你知道为什么电池起火甚至爆炸吗?预防方法是什么?
讨论
2024/11/01
21日,阿富汗塔利班政府发布命令,要求全国电视禁播有女性出演的电视剧,女记者和女主播在出镜时也要佩戴头巾。
讨论
2021/11/23
世界很大,无需钻牛角尖,挤不进的世界,不要硬挤,换个角度,你会更有作为。
讨论
2021/11/23
轻松帮你搞定分液难题
原创
2021/11/23
实验室仪器设备怎么快速验收
第十四届原创
2021/11/23
液质走农残,不同批次农残的峰面积差两倍正常吗?
已应助
2021/11/23
实验室管理之没有加班费的加班
第十四届原创
2021/11/23
实验室管理之工作以外的工作
第十四届原创
2021/11/23
以冬天第一床被子为例浅议纺织品实验室物理检测
第十四届原创
2021/11/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
