农残检测
JOE HUI
第1楼2021/11/29
利用紫外分光光度法对噻苯隆进行定量检测并以此为基础研究了噻苯隆的光解和水解行为。结果表明,在实验条件下,噻苯隆乙腈溶液在228、243和279nm左右均有显著的紫外吸收峰,其中279nm处的吸收峰灵敏度较高,干扰小,可将此波长作为棉纤维上噻苯隆的定量波长,测试范围为1~50mg·L~(-1)。楼主可以参考文献《脱叶剂在棉纤维上的检测和衰减特性研究》。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/29
噻苯隆在228、243nm和279nm附近均有特征吸收峰,对228、243nm处的特征吸收峰,定量测定的灵敏度低,但线性范围宽;279nm处的特征吸收峰,定量测定的灵敏度高,但线性范围相对较窄;选择灵敏度较高的279nm作为定量分析波长,准确性好(相对误差小于2%),精密度高(相对标准偏差小于0.5%)。
