GCMS气体清洁器
  • 啥都不会
    2021/11/30
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦GCMS气体清洁器饱和了 不更换会造成什么损害 饱和的部分是水 但没找到是哪出现的问题
    仪器空气与水的检测 水占比很低
    因为才换了一瓶气一个月几天 会不会是新气瓶里带的 或者管道破了 还是其他
    麻烦知道的告知 谢谢!
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/01
    气体净化器(捕集肼)的目的是除去载气和检测器气体中的水分,氧气,和烃类等杂质.色谱柱与氧气和水分的持续接触,特别是在高温下,将会迅速导致色谱柱的严重损坏.如果气体在接头处有泄漏,净化器(捕集肼)还可以起到一定的保护作用.在净化器失效之前,由于泄漏而进入管道里的杂质都会被净化器(捕集肼)吸附,这就创造了一个在色谱柱或仪器被损毁之前探测和排除泄漏的机会。
  • cw2511
    第2楼2021/12/01
    对测试没影响,调谐都正常的话不换没关系,等下次换气的时候一起换了就行。
  • tang566
    第3楼2021/12/01
    气体清洁器失效,可能来源于气体清洁器安装过程中出现过错误、用的载气存在质量问题或管线连接头松动等。
    先看看载气的检测报告和标签,纯度是否达到5个9,再做下分析。
  • 安平
    第4楼2021/12/01
    如果怀疑载气不良的话,可以实验修改载气的流量。
    如果水、氮气或者氧气的响应会随着载气流量的改变而改变的话。
    那么可以考虑载气不良。
    另外将检测器封闭之后,再次调谐,如果水、氮气氧气信号明显降低,那么可以考虑载气不良的因素。
