水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/30
既然适用多种水质,那么方法验证都需要做才能体现其适用性
sdlzkw007
第2楼2021/11/30
每种水质都要验证过或者在申请认证时做出限制,仅对特定水质检测出具报告,不得超范围承接样品测试和出具报告。
ztyzb
第3楼2021/11/30
楼主,其实HJ 168-2020中说的很明确了,最好有适用范围内的每种实际样品,如果无法获得适宜浓度时可通过实际样品基体加标方式获得。既然是实际样品1~3个浓度,可以选个最少的1,但每种样品要有。
歌名
第4楼2021/11/30
最好是每种不同类型的样品都做一下验证,这样只最有说服力,评审老师也挑不出毛病,但是实际情况是很对做验证的时候都是只验证一个类型的样品,也没见到评审老师在这个上面挑刺的,
123
第5楼2021/11/30
每种水质都要做
次元之暗面
第6楼2021/11/30
最好每种都做,每种都有高中低,那就是3*3=9种。当然,你图省事,那就直接做污水的高中低,污水是最复杂的基体,你这个也能做得好,专家应该也不会来挑你毛病
lijing320323
第7楼2021/11/30
咨询工程师
hujiangtao
第8楼2021/11/30
正常都需要验证
JOE HUI
第9楼2021/11/30
最好是参照有些标准的适用范围,既然包含好几种样品如:地表水、地下水、废水和生活污水。那么做方法验证时是需要选用不同种类做精密度和正确度,这样能够证明实验室具备针对不同类型检测能力。
wjf1234wjf
第10楼2021/11/30
应该是每一个都做一下。
