这个应该是二次衍射的原因
透射电镜(TEM)
  • 怎么从这种图里得到第二相的花样。基体的花样单独也有了。
  • 洪星二锅头
    第1楼2022/02/11
    你的第一幅衍射谱应该是多重衍射的结构,个人分析应该两相叠加的效果,且两相的晶胞参数相近,就是透射束经过第一个相后形成了透射束和多个衍射束,而部分衍射束为第二相的 入射束发生衍射效应,形成第二相的入射束和多个衍射束,刚好这些透射束的强度叠有可能加在第一个相的衍射束上也可能叠加在第一相衍射束的周围,从而形成衍射斑点周围斑点强弱之分,而第二相形成的衍射束围绕第一相的衍射斑点分布,从而形成你的衍射谱。
    所以要形成这个衍射谱需要满足的条件至是有两个相近(结构相近,位置相近或叠加)的相,一旦用选取衍射选取单个相的位置,就会形成正常的单晶衍射谱。
