robin_clhx
第1楼2021/12/01
先把盐冲洗干净,一般会用80%的纯水与20%的甲醇或者乙腈,按柱体积的20倍冲洗,再转到20%的纯水与80%的甲醇或者乙腈,继续冲洗柱体积的20倍,如果不拆柱子下来就停机,如果拆柱子下来就把柱子两头堵好防止两头变干。出现双峰通常都是柱头的问题,柱头污染或者塌陷都可能会出现双峰。如果换一根新的柱子能解决就最好了,如果不可行,那只能把柱子倒过来用,这样的柱子很快就没用了
mingxiaoyan
第2楼2021/12/01
可以用异丙醇冲洗
歌名
第3楼2021/12/01
1.0流速纯水冲洗11小时,异丙醇冲洗压力平很后1小时,再水冲洗半小时以上,再换流动相冲洗就可以了
安平
第4楼2021/12/01
楼主具体分析什么物质?具体开展什么分析项目? 详细说说具体的分析项目为好,详细说说具体的样品情况为好,使用何种溶剂。 是否使用了保护柱? 具体问题具体分析。 如果是一般的色谱峰分裂,可以首先考虑更换或者去除保护柱,然后考虑清洗色谱柱,重新检查色谱柱和进样器的连接。 如果均不奏效,建议更换色谱柱。
Ins_9101e1fb
第5楼2021/12/02
胭脂红 咖啡因
第6楼2021/12/02
能反冲吗?
dadgoh
第7楼2021/12/02
会不会有柱头塌陷的情况,可拆开看看。有的话,可补点填料。
valorb
第8楼2021/12/02
看看理论板数
