原子吸收光谱(AAS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/07
样品溶液的基体要和标准系列一致。灵敏度高的元素,可以偏转燃烧头,缩短光程,降低灵敏度,调整好后锁定。不同型号的仪器,锁定方法不同,有的用螺丝,在测试过程中,不要转动。
ldgfive
第2楼2021/12/07
你的标准曲线正常吗?是不是只是样品溶液响应值是负的?样品空白响应值是多大?
Ins_865e3b22
第3楼2021/12/07
询问了工程师 工程师建议调大灯电流 现在标液响应都是正的 但是曲线线性不好 是什么原因
第4楼2021/12/07
老师怎么偏转燃烧头 我刚接触原子吸收 不太懂
夕阳
第5楼2021/12/08
请将产生负值的样品的吸光值和背景值一并上传看看?以做比较。楼主最好另行制作一张简易表格,这样可以一目了然,楼主前面上传的表格有些看不懂。例如下面的简易表格的例子: 样品浓度 样品吸光值 样品背景值 1.0mg/L 0.05Abs 0.02Abs
次元之暗面
第6楼2021/12/08
这个看不懂呢
第7楼2021/12/08
“ 现在标液响应都是正的 但是曲线线性不好 是什么原因”这句话看不大明白。标液的吸光值是多少?曲线的线性怎么不好了?阐述得太抽象了。
