安捷伦GCMS8860-5977B/测试邻苯
气质联用(GCMS)
  • 有没有大神用安捷伦GCMS8860-5977B/测试邻苯?
    感觉稳定性很差,超过5ppm浓度的都测不准?
    反复试了很多次
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/07
    我们安捷伦气质78905975十几年的老气质,目前测试玩具消费品邻苯最低点做的是1mg/L还是很稳定的,准确度偏差不超过10%,对于楼主提到问题,首先要确认自动调谐无问题,其次考虑标液原始液无问题,配置无问题,其次进样系统的维护,包括进样针,衬管,隔垫,进样口,分流平板,色谱柱等,楼主需要配置一阵标液,连续测试至少7次,看起响应值是否有变化,若变化小符合要求,则仪器状态无问题,主要从进样系统做维护。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/07
    邻苯容易受到污染,所以器材、管路污染或实验室环境条件会影响。
    首先考虑仪器本身硬件问题。进样针,隔垫,衬管和分流平板更换试试。再不行考虑色谱柱切割以及老化,也可以考虑清洗离子源。此外也可能是分流处管路污染,也可以考虑更换,这样下来仪器本身的问题应该就排查全了。
  • 敏好
    第3楼2021/12/07
    清洗离子源去吧,会有好转的
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/12/08
    仪器稳定性差说明仪器状态不对,需要对其进行维护,常规维护就是一些比如进样口隔垫,衬管,色谱柱,还有调谐一下,根据调谐报告结果来确定是否需要清洗离子源
  • 李贝
    第5楼2021/12/08
    5ppm,浓度不低了吧?按理来说,不应该。
    还是检查下仪器。先做调谐,看看MS部分有没问题。如果没问题,那就看GC部分了。清洗进样口,分流平板,还有分流出口的铜管脏不脏?
    我遇到一次重现性不好,把该洗的洗了,分流出口的铜管也换了。结果还不行。后来安捷伦来,直接把进样口换新的,就好了。
  • 5337201jwl
    第6楼2021/12/08
    我进样0.50效果,强度都不错的,重复性不好,还是进样口有问题,更换衬管,里面的玻璃棉还要重新填一次,柱头可以割一下,不漏气的话,应该没问题的
  • liang1026
    第7楼2021/12/08
    七月份刚装得新仪器,上月工程师到场也清洗过离子源了
    敏好(Insm_4857453b) 发表:清洗离子源去吧,会有好转的
  • liang1026
    第8楼2021/12/08
    以上步骤都进行了,5ppm以上不稳定。
    李贝(sunny100) 发表:5ppm,浓度不低了吧?按理来说,不应该。
  • xiaogumd11
    第9楼2021/12/08
    5ppm浓度是可以的,邻苯在气质上需要仪器的维护,保持仪器正常,进样针检查一下。是测定邻苯二甲酸酯类吗?它有个特点,如果用气质分析,容易被吸附。
  • cw2511
    第10楼2021/12/08
    邻苯很稳定啊,10年老仪器测试邻苯偏差不超过10%,你用的是哪个标准方法测试
