求CASNO为28553-12-0的DINP的峰型图
气质联用(GCMS)
  • 有一个样品,样品是加DOTP增塑剂做的PVC布,测试DINP有如下的色谱图,下图是提取293的色谱图(注:我的DINP标液的CASNO是68515-48-0)
    1 我的这个DINP标液293图和样品差别很大,从峰型看样品不含CASNO是68515-48-0的DINP
    2哪个有另外一个CASNO为28553-12-0 DINP的色谱图,或者这个DINP也是很宽的五指峰吗?如果是就可以判断这个样品不含DINP了
    3 DOTP和DEHP,DNOP是同分异构,从DOTP生产过程角度看,含DINP的可能性不大吧?
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发详细贴
  • symmacros
    第1楼2011/12/26
    应该不含DINP。
  • 七宝
    第2楼2011/12/26
    你这个样品中的293不明显啊!单峰中的293说明不了什么问题的
  • damoguyan
    第3楼2011/12/26
    这个PVC布样品客户说是DOTP做的增塑剂,我在谱库中搜索不到DOTP的质谱图(CASNO 6422-86-2),不知道DOTP含不含293
    另外只是想看看CASNO为28553-12-0的DINP的峰型图,我估计应该是个多指峰型,见到图了,和样品一比就知道了,你们没有另一个DINP的图?
    七宝(vargas1983) 发表:你这个样品中的293不明显啊!单峰中的293说明不了什么问题的
  • florius
    第4楼2011/12/26
    另一个和你这个差不多,也是群峰,只是形状不太一样
  • 风风
    第5楼2011/12/26
    那个不是DINP,是因为DOTP含量太高造成的!
