ztyzb
第3楼2021/12/10
1、上机按照方法验证的标准操作即可,无特殊要求;
2、如果有检出的实际样品,按照需要验证的标准适用类别(环境质量标准、风险管控标准以及污染物排放标准)每种类别选择1~3种浓度的实际样品进行测量,每个样品测定六次;如果没有检出的实际样品,选择一种基体加标即可,而且这种基体确定未检出即可,也没说必须平行测定六次,选择这一种基体加标时按照需要验证的标准适用类别(环境质量标准、风险管控标准以及污染物排放标准)每种类别加标1~3个样品,每个样品测定六次。
其实加标的话通俗点讲满足HJ 168要求最少的样品量就是用未检出的基体做高中低三种样品加标,这三种样品按照全程序操作每种平行测定六次。
winton_tea
第6楼2021/12/16
对 就是怎么理解全程序操作每种平行测定六次中全程序这三个字。前处理跟按照标准进行 上机的时候要每次测量前都校零吗? 还是其他的什么操作来进行全程序的测量呢?
